Ошибка запуска Apache
Intrerio
Сообщение Intrerio » Пт сен 28, 2018 2:10 pm
Вот такая штука ребята:
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-09-28 17:09:04 EEST; 36ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 129152 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 129152 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "Reading configuration..."
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com httpd[129152]: AH00526: Syntax error on line 10 of /etc/httpd/conf.d/mod_ruid.conf:
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com httpd[129152]: Invalid command 'RGroups', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Sep 28 17:09:04 vps1.vpoloni.com systemd[1]: httpd.service failed.
Не пойму че с этим делать
Re: Ошибка запуска Apache
Сообщение alenka » Пт сен 28, 2018 2:18 pm
Синтаксическая ошибка в этом файле /etc/httpd/conf.d/mod_ruid.conf
10 стока
если вы не пользуетесь данным мостом то файлик можете удалить вообще
Intrerio
Сообщение Intrerio » Пт сен 28, 2018 2:24 pm
Проблема в том что у меня его и нет:
Intrerio
Сообщение Intrerio » Пт сен 28, 2018 2:26 pm
Только что поменял в настройках на apache2 без nginx и апач заработал.Сейчас попробую вернуть обратно и отпишусь что будет
Сообщение alenka » Пт сен 28, 2018 2:31 pm
Проблема есть видим.
Удалите из файла (/etc/httpd/conf.d/mod_ruid.conf) эти стоки и перегрузите апач
RGroups apache
RUidGid apache apache
Intrerio
Сообщение Intrerio » Пт сен 28, 2018 2:39 pm
Изменил конфигурацию убрав ruid и все ок.Спасибо
Arcus
Сообщение Arcus » Вт окт 30, 2018 5:28 am
Добрый день, помогите у меня при запуске apache вот такая ошибка.
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2018-10-30 08:24:40 MSK; 37ms ago
Process: 3543 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 3543 (code=exited, status=1/FAILURE)
Oct 30 08:24:40 arcus.kg systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 30 08:24:40 arcus.kg httpd[3543]: AH00526: Syntax error on line 36 of /etc/httpd/vhost.d/ssl.default.conf:
Oct 30 08:24:40 arcus.kg httpd[3543]: SSLCertificateKeyFile: file '/etc/brainy/src/ssl/webserver.key' does not exist or is empty
Oct 30 08:24:40 arcus.kg systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 30 08:24:40 arcus.kg systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Oct 30 08:24:40 arcus.kg systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Oct 30 08:24:40 arcus.kg systemd[1]: httpd.service failed.
Сообщение alenka » Ср окт 31, 2018 9:20 am
Уточните в сертификатах сервисов установлен ли сертификат на webserver?
Есть ли по данному пути серт /etc/brainy/src/ssl/webserver.key
Сообщение Amney » Вс апр 07, 2019 2:54 pm
Похожая проблема.
RGroups apache
Такого конфига нет вообще:
Помогите решить проблему.
Сообщение sbury » Пн апр 08, 2019 7:02 am
исправлено. сделайте
и потом переустановите связку в панели
