Exim - неверный Return-Path и Sender
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пт сен 07, 2018 9:37 am
Доброго.
Установлен EXIM 4.91. В отправляемых письмах проставляется неверный Sender и Return-Path вида user@qualify_domain , т.е. например если qualify_domain = localhost и отправляем тестовое письмо через панель, то в заголовках будет проставлено root@localhost. Это не совсем верно, например поэтому письмо может не проходить проверку spf со всеми вытекающими. Само собой qualify_domain можно задать другим, но это тоже не перекроет все вероятные проблемы. Sender и Return-Path всегда должны быть как email отправителя, и это будет правильным во всех возможных вариантах. Только так можно корректно настроить DMARC для домена, и т.п. Собственно, на других панелях (например ISP Manager, Vesta) именно так и происходит. В правильности этого также легко убедиться если открыть исходный код любого письма, отправленный напрямую с почтового сервера либо с почтового клиента, например с гугла, или mail.ru - в полях всегда стоит email отправителя.
Собственно вопрос - что нужно поправить, чтобы Return-Path и Sender были равны адресу отправителя?
Re: Неверный заголовок Return-Path
Сообщение alenka » Пт сен 07, 2018 9:55 am
Собственно вопрос - что нужно поправить, чтобы Return-Path был равен адресу отправителя?
Если много доменой попробуйте удалить значение qualify_domain (чтобы в файле exim ничего не было)
Если не поможет и вы отправляете скриптами то вам нужно при отправке отправлять нужные заголовки.
Ну и 3 вариант
в файле exim.conf
begin rewrite
*@* alenkatestconfig@gmail.com F
что то в этом роде заменит заголовки на нужные.
root@localhost над этим еще работаем
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пт сен 07, 2018 11:01 am
уже пробовал, не помогает, тогда насколько я понял поставляется значение hostname, и получается по сути тоже самое
так и делаю, только вопрос в том что один и тот же скрипт на Veste все ок, а на Brainy - не очень
Ну и 3 вариант
не вариант :)
ладно, попробую сравнить с конфигом Весты, может увижу в чем разница. проблема в том что там где у меня установлена Веста стоит не Centos, а Debian, и вообще по другому все конфиги. подыму где нибудь centos, поищу 10 отличий...
Сообщение andrey » Пт ноя 30, 2018 11:13 am
Ну и 3 вариант
не вариант :)
Проблема решается добавлением строки untrusted_set_sender = * в конфиг ексима и отправкой в пхп мейл с пятым параметром(additional_parameters) "-fyouremail".
dmitry_stas
Re: Exim - неверный Return-Path и Sender
Сообщение dmitry_stas » Пт дек 28, 2018 8:04 pm
Да, спасибо, дело было именно в untrusted_set_sender
