Не заходит в панель Brainy CP
rooots
Сообщение rooots » Вт мар 04, 2025 8:15 am
Вчера установил панель на Almalinux 9. Установил начисто сайт (не переносил, не восстанавливал с бэкапа).
Все настроил, после перезагрузки не заходит в панель. При попытке зайти http://91.108.243.96:8002/
Сайт работает, SSH работает, панель бэкапы делает по расписанию, по FTP заходит.
Как теперь зайти в панель ?
Re: Не заходит в панель Brainy CP
Сообщение alenka » Вт мар 04, 2025 8:37 am
Покажите вывод по командам
 ip a
 netstat -tulpn | grep nginx
 cat /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/conf.d/properties.conf
 systemctl status nginxb
Сервер за nat?
Порты открыты?
rooots
Сообщение rooots » Вт мар 04, 2025 8:43 am
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:07:08:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname ens3
    inet 91.108.243.96/32 scope global noprefixroute eth0
    inet6 fe80::5054:ff:fe07:849/64 scope link
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      767/nginx: master p
tcp        0      0 0.0.0.0:8002            0.0.0.0:*               LISTEN      767/nginx: master p
cat: /usr/local/brainycp/src/compiled/nginxb/conf.d/properties.conf: No such file or directory
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; preset: d>
     Active: active (running) since Tue 2025-03-04 06:12:54 CET; 3h 29min ago
    Process: 725 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, stat>
    Process: 736 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=0/SUCCES>
    Process: 763 ExecStart=/usr/sbin/nginxb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 767 (nginxb)
      Tasks: 3 (limit: 23172)
     Memory: 8.4M
        CPU: 116ms
     CGroup: /system.slice/nginxb.service
             ├─767 "nginx: master process /usr/sbin/nginxb"
             ├─772 "nginx: worker process"
             └─773 "nginx: cache manager process"
Mar 04 06:12:53 nado.in systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy s>
Mar 04 06:12:54 nado.in nginxb[736]: nginx: the configuration file /usr/local/b>
Mar 04 06:12:54 nado.in nginxb[736]: nginx: configuration file /usr/local/brain>
Mar 04 06:12:54 nado.in systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy se>
lines 1-19/19 (END)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/brainyphp-fpm.service; enabled; pr>
     Active: active (running) since Tue 2025-03-04 06:12:54 CET; 3h 30min ago
   Main PID: 596 (php-fpm)
     Status: "Processes active: 0, idle: 7, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req>
      Tasks: 8 (limit: 23172)
     Memory: 56.5M
        CPU: 799ms
             ├─596 "php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/p>
             ├─805 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─806 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─808 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─810 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─818 "php-fpm: pool brainy.conf"
             ├─821 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
             └─822 "php-fpm: pool brainyservice.conf"
Mar 04 06:12:53 nado.in systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager>
Mar 04 06:12:54 nado.in systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
lines 1-20/20 (END)
rooots
Сообщение rooots » Вт мар 04, 2025 8:46 am
Сервер за nat?
Порты открыты?
Сервер не за NAT.
Порты открыты.
Сообщение alenka » Вт мар 04, 2025 9:20 am
csf -x
systemctl stop iptables
Сообщение sbury » Вт мар 04, 2025 9:56 am
или свяжитесь с нами в скайпе. посмотрим в чем проблема
rooots
Сообщение rooots » Ср мар 05, 2025 1:45 pm
Flushing chain `INPUT'
Flushing chain `FORWARD'
Flushing chain `OUTPUT'
Flushing chain `ALLOWIN'
Flushing chain `ALLOWOUT'
Flushing chain `DENYIN'
Flushing chain `DENYOUT'
Flushing chain `INVALID'
Flushing chain `INVDROP'
Flushing chain `LOCALINPUT'
Flushing chain `LOCALOUTPUT'
Flushing chain `LOGDROPIN'
Flushing chain `LOGDROPOUT'
Deleting chain `ALLOWIN'
Deleting chain `ALLOWOUT'
Deleting chain `DENYIN'
Deleting chain `DENYOUT'
Deleting chain `INVALID'
Deleting chain `INVDROP'
Deleting chain `LOCALINPUT'
Deleting chain `LOCALOUTPUT'
Deleting chain `LOGDROPIN'
Deleting chain `LOGDROPOUT'
csf and lfd have been disabled
rooots
rooots
Сообщение rooots » Ср мар 05, 2025 1:48 pm
Получилось зайти.
Вот что пишет
Отображение потоков
Чистый скрипт
backup_saveconfig_174104323322276
backup_createarch_local_stream_174104394381506
backup_createarch_local_stream_174105402396880
certbotauto_05_03_2025_03H
backup_createarch_local_stream_174114042390792
logact_05.Mar.2025.log
Сообщение alenka » Ср мар 05, 2025 4:36 pm
Пока не сильно понимаю, по какому url это сообщение.
Желательно показать скрином, url и сообщение.
