Перед установкой панели, была установлена CentOS 7.6.1810, сконфигурированы Vlan и запущена команда установки. После установки сервер был перезагружен. Но ОС не загрузилась, зависала сразу же при загрузке. Как я понял, при установки brainycp обновилось ядро до 4.18.15-1.el7.elrepo.x86_64. Именно с ним и происходит проблема при загрузке. Если выбрать загрузку с ядром 3.10.0.957.1.3.el7.x86_64, то ОС загружается, но не работает сеть (не подняты vlan). После отключения NetworkManager'а и перезапуска сетевых служб, vlan'ы появились и сеть заработала.
Подскажите, что делать с новым ядром и как повлияет на работу панели отключение NetworkManager'а?
Не загружается OS после установки панели
- 002.png (28.91 КБ) 26952 просмотра
- 001.png (24.08 КБ) 26952 просмотра
Re: Не загружается OS после установки панели
И у меня похожая проблема. Поставил свежий дистриб CentOS 7 с предварительной настройкой сети. После установки: yum update && yum upgrade
Затем поставил BrainyCP и ушел в ребут.
После перезапуска по умолчанию первым ядром в списке стало 4.18.15-1.el7.elrepo.x86_64. Загружаясь с него появляется ошибка:
У вас вдс или выделенный сервер? Если вдс , то какой у него контейнер виртуализации?
У меня выделенный (физический dl20G9). Пробовал обновить ядро до 4.19.12, та же проблема, зависает при загрузке. Видимо вся 4.x ветка будет его вешать. Вопрос снят, так как проблема не в brainyCP.
попробуйте для проверки установить это
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install_k0.sh && bash ./install_k0.sh
после установки, перезагрузка будет?
если уж совсем дело дрянь, то попробуйте это
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install_openvz.sh && bash ./install_openvz.sh
если, кто с такой или похожей проблемой будет пробывать сообщите пожалуйста о результатах
