Здравствуйте!
Установлена последняя версия панели 1.0769.20190102 (установлена с помощью встроенных средств обновления) .
При создании нового хост-аккаунта создаётся пустой пользователь, в разделе хост-аккаунты есть строка, но все пусто. При его удалении ничего не происходит, а при редактировании создается такой же дубль.
Нашел конфиги в /etc/brainy/data/users эти пустых пользователей, в самом файле конфига есть только стройка "mysql_pass="пароль". При ручной удалении файла конфига они пропали из раздела хост-аккаунты.
Проблема в том, что новых пользователей создать теперь не получается.
centos 7, веб-сервер apache 2.4 , бд mysql 5.6 , php только версии 5.* используются для стареньких сайтов.
Создаются "пустые" хост-аккауты
- host1.PNG (17.56 КБ) 25986 просмотров
Re: Создаются "пустые" хост-аккауты
Так как на наших серверах проблема не обнаружена.
Можете с нами связаться, в чат, или скайп мы проверим ваш сервер.
Уточните давно вы ставили панель?
Какой был разрыв между обновлениями.
тоже самое...
последовательность....
-чистая установка centos7
-yum update
-yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.com/install.sh && bash ./install.sh
настройка ( DNSBL Exim Dovecot Apache 2.4 Cron MySql5.6 FTP, PHP-5.6)
-восстановление юзеров и сайтов из РК
После восстановления ...
Пустые пользователи (с пустой директорией) в вперемешку с восстановленными
При удалении пустого создается дубликат пустого пользователя
После перезагрузки отваливается apache & dovecot....
Запуск неуспешный
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-01-30 01:14:30 MSK; 50ms ago
Docs: man:httpd.service(8)
Process: 6475 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 6475 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "Reading configuration..."
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера httpd[6475]: AH00526: Syntax error on line 41 of /etc/httpd/vhost.d/ssl.здесь домен.conf:
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера httpd[6475]: SSLCertificateFile: file '/etc/certs/пользователь/здесь домен_14-01-2019_03:09:53_letencrypt.crt_v2' does not exist or is empty
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервераsystemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Jan 30 01:14:30 здесь домен сервера systemd[1]: httpd.service failed.
Решение (у меня сработало)
-/etc/brainy/data/users очистка всех пустых пользователей (у меня их 3)
-удаление существующих пользователей через панель
-перезапуск apache & dovecot
-Восстановление пользователей и сайтов вручную (пользователь, сайт, база данных - выдирал из архива РК)
-yum update
Запуск неуспешный
- Контактная информация:
Добрый день. У вас не тоже самое. Человек добавлял учетки из ПУ, а вы восстанавливали из РК, это большая разница.webGeorg писал(а): ↑Вт янв 29, 2019 10:17 pmтоже самое...
За решение - спасибо!
Столкнулся с такой же проблемой..( решил в конечном итоге откатом всего сервера ). но пока тестил, нашел в чем скорей всего баг!specx1989 писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 7:40 amЗдравствуйте!
Все дело в лимитах на объём дискового пространства (веника) для пользователя. Как только лимит достигнут, свыше записать уже нельзя, и когда пользователь сохраняет и выходит из админки, то его профиль в файле тоже не сохраняется..и при входе root вы видите пустую строку, которую собственно удалить нельзя,.... (а у меня так еще и нельзя создать нового пользователя и привязать тот же домен, потому что домен уже привязан!)
РЕШИЛ У СЕБЯ ТАК: откатил сервер и скачал себе на флешку все аккаунты пользователей
-/var/brainycp/data/users
