Не стартует MySQL
copycon
Не стартует MySQL
Сообщение copycon » Вс сен 22, 2019 12:30 pm
Упал MySQL подскажите плиз в чем проблема
При попытке переустановить из панели выдает:
Service: MySql5.6
Starting preinstall
MYSQL ERROR: The base of the panel is detected, but the SQL is not running
MYSQL ERROR: Installation aborted
Reinstallation operation stopped
В консоле вот что:
[root@mac-osx ~]# systemctl status mysqld.service
● mysqld.service - MySQL database server
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2019-09-22 15:25:07 EEST; 2min 10s ago
Process: 21040 ExecStartPost=/usr/libexec/mysqld-wait-ready $MAINPID (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 21039 ExecStart=/usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 21019 ExecStartPre=/usr/libexec/mysqld-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 21039 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Sep 22 15:25:03 mac-osx.pp.ua systemd[1]: Starting MySQL database server...
Sep 22 15:25:04 mac-osx.pp.ua mysqld-prepare-db-dir[21019]: chown: изменение владельца «/var/log/mariadb/mariadb.log»: Операция не позволена
Sep 22 15:25:04 mac-osx.pp.ua mysqld-prepare-db-dir[21019]: chmod: изменение прав доступа для «/var/log/mariadb/mariadb.log»: Операция не позволена
Sep 22 15:25:04 mac-osx.pp.ua mysqld_safe[21039]: 190922 15:25:04 mysqld_safe Logging to '/var/log/mariadb/mariadb.log'.
Sep 22 15:25:05 mac-osx.pp.ua mysqld_safe[21039]: 190922 15:25:05 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Sep 22 15:25:07 mac-osx.pp.ua mysqld_safe[21039]: 190922 15:25:07 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mariadb/mariadb.pid ended
Sep 22 15:25:07 mac-osx.pp.ua systemd[1]: mysqld.service: control process exited, code=exited status=1
Sep 22 15:25:07 mac-osx.pp.ua systemd[1]: Failed to start MySQL database server.
Sep 22 15:25:07 mac-osx.pp.ua systemd[1]: Unit mysqld.service entered failed state.
Sep 22 15:25:07 mac-osx.pp.ua systemd[1]: mysqld.service failed.
Re: Не стартует MySQL
Сообщение sbury » Вс сен 22, 2019 4:21 pm
нельзя переустановить SQL, если старая версия не запущена, так как невозможно снять дамп , а это приведет к потере всех существующих баз.
Надо смотреть что случилось. Можете связаться с нами в скайпе?
lito
Сообщение lito » Пт окт 04, 2019 11:21 am
У меня такая же проблема один в один, mysql 5.6. Уже не знаю что делать, чувствую придется сносить полностью панель :(. Из панели невозможно не переустановить ни удалить mysql.
vikont
Сообщение vikont » Пт окт 04, 2019 2:15 pm
Есть волшебная настройка Мускула обычно прописывается в конфиге /etc/my.cnf
#innodb_force_recovery = 5
цифру меняем от 1 до 8 Обычно помогает 4 или 5
Перед использованием раскомментировать (убрать символ #), сохранить и перезапустить Мускул.
Если не помогло, меняем цифру и пробуем запускать мускул.
После успешного запуска ремонтируем базу
mysqlcheck --no-defaults -u root -p --all-databases --socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
запросит рутовый пароль на мускул. Удовлетворить и жмем ВВОД.
Ждем окончания сканирования, закоментировать команду (привести к виду)
Сохраняем и перезапускаем мускул. Обычно все начинает работать.
Сообщение sbury » Пт окт 04, 2019 2:44 pm
если делали обновление по update, то сперва проверьте как описано здесь
viewtopic.php?f=4&t=3707
lito
Сообщение lito » Сб окт 05, 2019 6:03 pm
Помогло rm -rf /etc/my.cnf
cp -f /etc/brainy/conf/packet_manager/mysql/my.cnf /etc/my.cnf
