nginx failed (Result: core-dump)
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср фев 21, 2024 2:38 pm
При перезапуске nginx упал в ошибку
nginxb.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: failed (Result: core-dump) since Wed 2024-02-21 17:25:44 MSK; 4min 10s ago
    Process: 5470 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 5471 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=dumped, signal=SEGV)
        CPU: 127ms
Попробовал перезагрузить сервер и не стартует ни панель ни nginx сайтов.
В журнале сообщение
An error was encountered while opening journal file or directory /var/log/journal/c204c4eabf6b4489ba13e34e988948a0/system.journal, ignoring file: Identifier removed
Журнал system.journal битый. Прочитать невозможно.
Пробовал:
1. Заменить конфига на .default может проблема в них
2. Переустановить nginx
3. Выдать права 777 на журналы
Результата 0.
Что делать? В интернете особо ифы нету
Nginx версия 1:1.22.1-9brainy0.22.04
Brainy-nginx версия 2:1.22.1-1brainy3
ОС Ubuntu 22.04.4 LTS
Re: nginx failed (Result: core-dump)
Сообщение alenka » Ср фев 21, 2024 4:18 pm
df -h
systemctl status nginxb
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср фев 21, 2024 5:38 pm
tmpfs            32G     0   32G   0% /dev/shm
tmpfs            13G  1.8M   13G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda3       1.8T  1.2T  536G  70% /
/dev/sda1       921M   73M  801M   9% /boot
/dev/sda4        94M  5.0M   89M   6% /boot/efi
tmpfs           6.3G  4.0K  6.3G   1% /run/user/1004
     Active: failed (Result: core-dump) since Wed 2024-02-21 19:51:02 MSK; 46min ago
    Process: 51714 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 51722 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=dumped, signal=SEGV)
        CPU: 161ms
Сообщение alenka » Ср фев 21, 2024 5:46 pm
Вы показали не весь вывод статуса.
Какая была версия панели?
Вы удаляли файлы логов?
apt-get install brainy-nginx
Konstantin
Сообщение Konstantin » Ср фев 21, 2024 11:01 pm
root@host:/home/site/etc/php81w# systemctl status nginxb
× nginxb.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
     Active: failed (Result: core-dump) since Thu 2024-02-22 01:34:50 MSK; 2min 59s ago
    Process: 58826 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 58827 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=dumped, signal=SEGV)
        CPU: 125ms
Это весь вывод статуса который есть
Файлы логов не удаляли
Версия панели из последних. Ставили 2 недели назад. (наверное что-то такое 1.0960.20231214)
root@host:/# apt-get install brainy-nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
brainy-nginx is already the newest version (2:1.22.1-1brainy3).
  brotli libfuzzy2 libintl-perl libintl-xs-perl libmodsecurity3 libmodule-find-perl libmodule-scandeps-perl libproc-processtable-perl libsort-naturally-perl libtcl8.6
  nginx-filesystem tcl tcl8.6 usb-modeswitch usb-modeswitch-data
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@host:/#
Сообщение sbury » Чт фев 22, 2024 5:58 am
Вывод
nginx -t
free -h
cat /etc/os-release
uname -r
тут есть ошибки?
/var/log/nginxb/error.log
Konstantin
Сообщение Konstantin » Чт фев 22, 2024 6:30 am
/var/log/nginxb/error.log - пустой
nginx -t
root@host:/home# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@host:/home/bquadro_admin# nginxb -t
Segmentation fault (core dumped)
root@host:/home#
free -h
root@host:/home# free -h
Mem:            62Gi       7.8Gi        32Gi       339Mi        22Gi        53Gi
Swap:          4.7Gi          0B       4.7Gi
root@host:/home#
cat /etc/os-release
root@host:/home# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@host:/home#
uname -r
root@host:/home# uname -r
5.15.0-94-generic
root@host:/home#
Основной nginx получилось вчера завести сбросив конфиги, удалили nginx и поставили nginx-common nginx-extras
Сайты теперь открываются, но nginxb для апнели падает в туже ошибку.
root@host:/home# service nginxb start
Job for nginxb.service failed because a fatal signal was delivered causing the control process to dump core.
See "systemctl status nginxb.service" and "journalctl -xeu nginxb.service" for details.
root@host:/home# journalctl -xeu nginxb.service
Сообщение sbury » Чт фев 22, 2024 6:37 am
strace nginxb -t
Konstantin
Сообщение Konstantin » Чт фев 22, 2024 6:54 am
root@host:/home# strace nginxb -t
root@host:/home#
Пустой вывод
Сообщение sbury » Чт фев 22, 2024 7:53 am
root@host:/home#
Пустой вывод
Вообще это не нормально. Похоже на проблемы с самой системой
apt-get update
apt-get remove --purge brainy-nginx
