Постоянный сброс настроек nginx и php-fpm после обновления
nkAlex
Сообщение nkAlex » Сб фев 02, 2019 4:18 pm
В соседней теме проблема уже упоминалась, но только для php-fpm.
Недавно обновил панель до версии 1.0773 (была 1.0759 или что-то вроде), и с тех примерно раз в сутки все конфиги nginx (etc/nginx/sites-available/*.conf) и fpm (etc/php72w/php-fpm-d/*.conf) перезаписываются значениями по умолчанию. Запрет на запись для всех пользователей не спасает, стабильно каждые сутки конфиги сбрасываются и сайт перестает работать. Хотелось бы узнать, как это можно исправить/временно обойти, чем быстрее — тем лучше.
nkAlex
Re: Постоянный сброс настроек nginx и php-fpm после обновления
Сообщение nkAlex » Пн фев 04, 2019 6:55 pm
Пока что удалось обойти сброс конфигов nginx, перенеся конфиги сайтов в другую папку из sites-available и откорректировав путь в /etc/nginx/nginx.conf (благо, он не обнуляется). Но конфиги по пути sites-available все равно раз в сутки автоматически перезаписываются, так что это такой себе костыль, а не решение проблемы.
Точно так же каждый день перезаписываются файлы /etc/php72w/php-fpm.*.conf и /etc/php72w/php-fpm.d/*.conf, но после этого хотя бы сайт не перестает работать.
Перезапись происходит раз в сутки в 12:42. Хотелось бы понять, в какую сторону хотя бы надо копать с этой проблемой? До обновления ничего подобного не происходило.
Сообщение alenka » Вт фев 05, 2019 7:49 am
Данная тема обсуждалась по ссылке ниже:
viewtopic.php?f=3&t=558&p=1055&hilit=.local#p1055
nkAlex
Сообщение nkAlex » Вт фев 05, 2019 3:58 pm
Хм, спасибо, но там, по-моему, немного не о том. Там речь идет о шаблоне по умолчанию, а у меня проблема в том, что конкретные конфиги фактических сайтов сбрасываются на дефолтные (видимо, по этому шаблону) раз в сутки, и я хочу просто это отключить. Тем более что вариант с единым шаблоном не очень подходит, т.к. настройки сайтов отличаются.
Сообщение Akrobs » Вт фев 05, 2019 4:18 pm
Вот обновление от разработчиков, исправляющее проблему.
andrey писал(а):
Вт фев 05, 2019 3:06 pm
В 1.0774 доступно использование своего конфига phpfpm
Для этого нужно создать файл по пути
/etc/brainy/conf/bridges/phpfpm_pool_user.local.conf по аналогии с phpfpm_pool_user.conf и внести свои правки
Если файл phpfpm_pool_user.local.conf существует будет использован он, если нет - будет использован стандартный файл phpfpm_pool_user.conf
nkAlex
Сообщение nkAlex » Вт фев 05, 2019 4:26 pm
Мдэ. Только что накатил обновление 1.0774 — отвалился встроенный файловый менеджер — при попытке в него зайти выдает:
Некорректный ответ сервера.
Данные не в формате JSON.
<html> <head> <title>BrainyCP — панель управления сервером</title> <script ...
ну и далее весь исходный код страницы. Пробовал в разных броузерах. Его можно как-то переустановить? В пакетном менеджере не нашел.
Сообщение andrey » Вт фев 05, 2019 4:36 pm
До установки обновления какая у вас версия стояла?
nkAlex
Сообщение nkAlex » Вт фев 05, 2019 4:44 pm
Изначально была установлена 1.0759, на ней были установлены и настроены сайты. Некоторые конфиги были поправлены вручную, все отлично работало.
Недавно возникла проблема с автопродлением Let's encrypt сертификатов — решил обновиться до версии 1.0773, и после этого начались проблемы с постоянным сбросом настроек.
Только что обновил до 1.0774 — сдох файловый менеджер. Понимаю, что можно и без него через SSH или FTP обойтись, но с ним все-таки удобнее.
И по теме с конфигами "phpfpm_pool_user.local.conf". Имеется в виду буквально этот файл, или это должны быть конфиги типа "phpfpm_pool_user.MyDomain1.com.conf", "phpfpm_pool_user.MyDomain2.com.conf" и т.д.? И если нет, то как тогда сделать, например, разные конфиги для MyDomain1 и MyDomain2?
tr7f
Сообщение tr7f » Вт фев 05, 2019 6:15 pm
на 73 тоже терплю много сбоев не понятных. Все началось именно с этой версии.
Сейчас обновлю до 74 может поможет.
tr7f
Сообщение tr7f » Вт фев 05, 2019 6:26 pm
Возникла проблема
При обновлении до 1.0774
Постоянно идет процесс обновления
Выполнение скрипта обновления 1.0773_1.0774
помогло: через консоль запустил
/etc/brainy/src/compiled/php5/bin/php /etc/brainy//scripts/update.php -k=update
