Ошибка загрузки
Evolutin
Ошибка загрузки
Сообщение Evolutin » Вт май 14, 2019 5:42 pm
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где что еще нужно подкрутить. Пытаюсь загрузить фаил 65мб выдает ошибку 413 Request Entity Too Large client_max_body_size поставил 800m, upload_max_filesize и post_max_size по 200. Не помогает, не пойму в чем проблема.
morphay
Re: Ошибка загрузки
Сообщение morphay » Вс авг 11, 2019 11:04 am
Здравствуйте! Большое спасибо за прекрасную панель!
Получаю такую же ошибку при загрузке файла с помощью CMS Drupal. Причем проблема проявляется только при загрузке файла больше 25mb.
Все конфиги касательно php настроены по-умолчанию... Идентичное положение на всех пользователях.
сообщение drupal:
HTTP запрос AJAX завершен неправильно.
Следует отладочная информация.
Путь: /ru/file/ajax/field_file1/und/form-Y0NNADEYSK-c8O2ukA-eVEC00OcYWYvH4n6guGK6sYo
СтатусТекстом
ОтветТекстом: 413 Request Entity Too Large
nginx/1.16.0
ReadyState: ,
rpm -qa | grep brainy
brainy-php5-mbstring-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-http-geoip-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
brainy-php5-pgsql-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-modules-base-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-xml-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-http-perl-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
brainy-php5-enchant-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-ip-0.1-3.5.el7.centos.noarch
proftpd-1.3.6-6.brainy.el7.x86_64
brainy-php5-fpm-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-mysql-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-stream-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
brainy-php5-zip-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-gd-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-mcrypt-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-apr-1.5.2-5.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-http-image-filter-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
php-brainy-imagick-3.4.3-4.el7.centos.x86_64
brainy-connect-0.1.4-1.el7.centos.x86_64
brainy-php5-devel-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-php5-ssh2-0.13-3.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-http-xslt-filter-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
brainy-php5-zendopcache-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-ld-1.0-1.el7.centos.noarch
brainy-php5-pdo-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-filesystem-1.14.0-4.8.el7.centos.noarch
brainy-nginx-all-modules-1.14.0-4.8.el7.centos.noarch
brainy-php5-json-5.6.40-1.5.el7.centos.x86_64
brainy-apr-util-1.5.4-6.el7.centos.x86_64
brainy-nginx-mod-mail-1.14.0-4.8.el7.centos.x86_64
repo-brainy-7.0-12.el7.centos.noarch
post_max_size = 5120M
upload_max_filesize = 5120M
memory_limit = 512M
client_max_body_size       2048m;
Re: Ошибка загрузки
Сообщение ordex » Вс авг 11, 2019 11:11 am
nginxb это то, на чем крутится непосредственно панель, вам нужен конфиг сайта в /etc/nginx/sites-available/ Ну и через панель в "Индивидуальная донастройка виртхостов" можно задать client_max_body_size (там две секции, для location и первая, которая вам и нужна)
morphay
Re: Ошибка загрузки
Сообщение morphay » Вс авг 11, 2019 11:33 am
Спасибо мил человек, там стояло: client_max_body_size 24m;
Через панель почему-то не применились изменения
нажал редактировать nginx и добавил в поле client_max_body_size 2048m;
после чего нажал сохранить и перезапустил nginx, в конфиге осталось 24mb
После редактирования вручную /etc/nginx/sites-available/my-site, все заработало, еще раз спасибо.
Re: Ошибка загрузки
Сообщение ordex » Вс авг 11, 2019 11:53 am
Это известный косяк ( что не применяются изменения) там должен прописываться include на пользовательский конфиг, но если у вас сайт с ssl, то приходится два раза вбивать (для ssl и без ssl) тогда прописывается include. Причем такое поведение не на всех сайтах, от чего зависит так и не понял. Вручную править не очень хорошая идея, панель всё равно перезапишет ваш конфиг. (можно сделать chattr +i но тогда сертификат не будет обновляться)
Не требуется, панель делает reload после изменений.
morphay
Re: Ошибка загрузки
Сообщение morphay » Пн авг 12, 2019 7:54 am
большое спасибо, применил изменения через панель.
lisok77
Re: Ошибка загрузки
Сообщение lisok77 » Сб фев 01, 2020 3:22 pm
Столкнулся с проблемой загрузки файлов в ОпенкартПро через админпанель, с маленькими файлами все нормально, но если файл больше 100м. приблизительно, то выдает ошибку "413 request entity too large"
Все что описано в этой теме выше, перепроверено, установлено client_max_body_size 2048m; вирт.хвосты тоже, юзер.ини тоже. Куда копать дальше не знаю. На форуме Опенкарт.Про сказали что это проблема хостинга.
Re: Ошибка загрузки
Сообщение ordex » Сб фев 01, 2020 3:32 pm
1 Лень читать, что описано выше. Что именно и в каких файлах уже меняли?
2 Домен сайта не через cdn cloudflare? А то там лимит для бесплатных аккаунтов как раз 100Мб
lisok77
Re: Ошибка загрузки
Сообщение lisok77 » Сб фев 01, 2020 9:26 pm
Да точно через cdn cloudflare, я и забыл о нем, спасибо! А то я два дня уже голову ломаю. Тут или безопасность или "хотелка" без которой можно обойтись.
Как на Ваш взгляд, cdn cloudflare действительно защищает от атак, или это просто не нужные "понты"?
Re: Ошибка загрузки
Сообщение ordex » Сб фев 01, 2020 10:40 pm
Как минимум усложните жизнь потенциальным врагам сокрытием реального ip, если конечно не проколетесь в чем-либо (например отправка почты с этого же сервера или * на тот же сервер (DNS only - wildcard) ну и т.д. ) Но cf не панацея, тем более в бесплатном варианте. Правда помимо защиты там есть и другие плюшки.
З.Ы. у вас, похоже, чпу не работает на вашем opencart :)
